fel coder
ponke
fel coder
Inlägg av ponke »
Gjorde en cod kontroll och fann dessa.Bilen är en -03
10PCM P0410 AC
40BCM B0432H
B2482H
B2527H
B2587H
B2592H
B2593H
B2809H
AO-LDCM B2284H
A1 RDCM B2285H
B2265H
Finns det någon som har en CD-RADIO att sälja.
Johan Dahl
Inlägg av Johan Dahl »
de som det står "H" efter är gamla koder.
Står det "C" efter så är koderna gällande nu.
Finns en lista med felkoder på www.corvetteforum.com
// Johan
vette.se
Re: fel coder
Inlägg av vette.se »
ponke skrev:Gjorde en cod kontroll och fann dessa.Bilen är en -03
10PCM P0410 AC
40BCM B0432H
B2482H
B2527H
B2587H
B2592H
B2593H
B2809H
AO-LDCM B2284H
A1 RDCM B2285H
B2265H
DTC P0410 Secondary Air Injection (AIR) System, de övriga koderna är inte intressanta eftersom de är history.
Reseta alla koder, de som kommer tillbaks efter ett par dagars körning är de som kan vara värt att titta vidare på.
En bra kodlista finns på http://www.c5forum.com/ayc/2000dtc.php
P0410 är AIR pumpen, den sitter nedanför/under strålkastaren på förarsidan.
Den får luft från en slang som går till luftfiltret. Utgången på pumpen går via en slang upp till grenrören.
Kontrollera att kontakten som sitter på pumpen sitter i, att vacuumslangen sitter i pumpen(liten tunn slang), kolla säkringen. Starta bilen kall och lyssna att pumpen går igång.
