Hei
Jeg skal bytte innsprøytnings dyser i min 1990 L98 cab, automat og G92(3.07 utveksling i diffen) neste uke. De nye er 24lbs i motsetning til de originale som er 22lbs. Da bør eprom(chip) programmeres litt om.
Har fått hjem BURN 1 chip leser/brenner osv. Vil bruke Tunerpro RT programmet for å lese/forandre chip programmering. Takk til Pelle for at jeg har kommet så langt!
Chip/mem-cal som sitter i bilen nu er merket ANHW 4293(vet ikke om den er riktig eller original for min bil).
Er 8D.xdf riktig fil for å lese min bin fil?
Er det nok at jeg forandrer "injector flow rate" fra 22 til 24 lbs i Tunerpro for å få riktig "tuning" når motoren ellers er original?
Raymond
Chip programmering?
ANHW är för 90:a med automat och 2.73 bakaxel
8D.xdf är rätt för ANHW och till andra med bin med 1227727 ECM (corvette 90-91)
Börja med att ändra injector flow rate till 24.
Scanna sedan bilen och se vad du hittar.
Om du scannar med datamaster så kan jag hjälpa dig.
Ett annat bra tips är att sänka kylfläktarna med 5 grader ,Fan 1 Fan2 enable/disable.
Pelle
-90 cab
Pelle
-90 cab
Takk Pelle.
Er usikker på hvilken utveksling jeg egentlig har da option list for min bil både har GU2 og G92 oppført. Legger ved min bils option list under. Mulig min mem-cal er feil da jeg får opp forskjellig rpm på tomgang, i dashbord(1100rpm) og Datamaster(750rpm).
Godt tips å senke temperaturen til kjøleviftene, får prøve det.
Da begynner jeg med å endre flow rate til 24lbs og scanner med Datamaster etter at jeg har byttet dysene.
Har bestillt G1 memory adapter fra Moates så jeg kan bruke min mem-cal. Vet du om jeg får på dekselet på ecm'en etterpå? Hvis ikke må jeg vel kjøpe en uv eraser og slette min originale eprom(vil helst ikke lodde ny eprom på min mem-call).
Er uv eraser å få kjøpt i Sverige eller Norge?
Raymond
1G1YY3386L5102661 1YY67
AC1 AC3 AJ3 AR9 BGR C68 DL8 D7C D9A E5Z E9Z FE1 GU2
G92 JL9 KC4 K68 L98 MD8 MX0 NA5 NK4 QA1 UX0 U1F U52
V73 XAU YAU 1AY 1SB 19I 19T 193 199 68U
BASE COAT/CLEAR COAT WA-L9239 U9239 19T 193
Tilleggsinfo:
FE1= Soft Ride Suspension
GU2= 2.73 Rear Axle Ratio
G92= Performance Axle Ratio, 3.07:1
KC4= Engine Oil Cooler
K68= 105 Amp Generator
UX0= Delco Bose 6-Speaker Stereo System
U1F= Delco Bose CD Stereo System
68U= Exterior color, Brilliant Red metallic
Raymond
Tilleggsinfo:
mem-cal adaptern får plats i ecm:n
När jag kopplar in datamaster så blir min display lite konstig men det är nog normalt.
UV eraser behöver du inte om du använder memcal och flash chip.
Radera inte orginalet.
Jag har själv lött bort orginalchippet från memcal och satt dit en sockellist.
Lämna till någon som är duktig på löda om du känner dig osäker.
Utväxlingsinfon hittade jag på corvetteforum men man vet aldrig med säkerhet.
Eftersom du har ett orginalchip i din bil så gissar jag på att det är orginal.
Pelle
-90 cab
Pelle
-90 cab
