Startmotor
Nicke454
Startmotor
Inlägg av Nicke454 »
Startmotorn går inte när den blir varm.
Drog en ny kabel från batteriet, men det blev inte bättre.
Kan det vara den lilla kabeln som är dålig?
Måste även kolla -kabeln från blocket till ramen och den från batteriet till ramen.
Har beställt band till grenrören med, kan det hjälpa till något?
Annars blir det väl en ny startmotor.
vette-72
Re: Startmotor
Inlägg av vette-72 »
Nicke454 skrev:Hej!
Har samma problem!! Går det att renovera startmotorn eller? Vad är det för fel?Var köper jag billigast och bäst en ny?
Tacksam för svar..
vett74
Inlägg av vett74 »
Jo dom brukar må illa av värmen från headersen kan hjälpa med bandage,sen kan man ju göra en värmesköld till den också..
Annars är det nog bäst att köpa en ny ministarter finns bla på
www.summitracing.com eller www.jegs.com 8)
vette-72
vett74 skrev:Jo dom brukar må illa av värmen från headersen kan hjälpa med bandage,sen kan man ju göra en värmesköld till den också..
Vad är en ministarter? Vad gör den,hur kopplas den in?
Nyfiken och intresserad..
claesson
Inlägg av claesson »
ja jag köpte en ministarter när min gick sönder och det enda jag ångrar med det är att jag inte gjort det för länge sedan :wink: Mycket mindre starkare. lättare och bättre varv på en orginaltypen och snyggare. Betalade 2500 ink frakt mm finns ju både mycket billigare och dyrare om man vill 8)
vett74
Inlägg av vett74 »
jupp en mindre men starkare startmotor helt enkelt
Mardigan
Inlägg av Mardigan »
köpte min på hansen för 2200, den sägs vara bra.
Har inte hunnit testa än. art nr POM 9000X.
