AC-problem
madcow
AC-problem
Inlägg av madcow »
Fick nyligen kylfläktarna fixade - det byttes reläer,
funkar klockrent efter det.. Inga problem med överhettning längre
MEN - efter detta ingrepp funkar inte AC:n :evil:
Har kollat den hos AC-meck - fullt med kylmedel
Har även kollat tryckgivarana - funkar......
Antar att det finns någon form av styrning mellan Kylfläktar och AC:n
AC:n är ju mer eller mindre beroende av att få kall luft....
Sen skall det visst finnas någon koppling till kickdown-funktionen, dvs kompressorn kopplas ur vid kickdown...
är det någon som kan sprida lite ljus över detta mörker ?
/T
"Wrap your Ass in Fiberglass"
http://hem.passagen.se/madcow
hangus
AC fel - säkringar?
Inlägg av hangus »
På min 91:a har jag i drivers manual instruktioner om att återställa AC; man stänger av tändning, tar bort 10 amp säkring radio + 10 amp Courtesy lights, efter en halv minut så sätter man i säkringarna igen.
Testa det!
hälsningar!
Kör en electronblå C5 Corvette Coupé 2002
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
Håll in båda fläktfartsknapparna i 5 sekunder tills det står 00 i displayen.
tryck sedan en gång mitt i mellan fläktfartsknapparna och kolla om du har några koder.
Står det 00 så fins inga fel loggade.
På min står det 00 men jag har för lite freon i systemet och har därefter haft lös batteriet vilket gör att koden försvinner.
Har man för lite köldmedel så kan man testa det genom att bygla den övre givaren för att manuellt dra igång kompressorn en liten stund.
Jag inte brytt mig om det så mycket utan fäller bara ner taket.
Pelle
-90 cab
madcow
Re: AC fel - säkringar?
Inlägg av madcow »
hangus skrev:Hej!
Testa det!
hälsningar!
Klockrent!!! :D :D
Funkade direkt....
Man tackar.....
/T
madcow
Inlägg av madcow »
Jakobsson skrev:Håll in båda fläktfartsknapparna i 5 sekunder tills det står 00 i displayen.
Pelle
-90 cab
Tack för tipset... Skall testa det nästa gång den krånglar.
Finns det någon instruktion för allehanda knapptryckningar att ladda ner någonstans ?
/T
NoTiNg
Inlägg av NoTiNg »
Jag får kod 09. Är det ngn som vet vad detta innebär? :roll:
Svart 90:a - sänkt givetvis :-) Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
