Färgkoder
Anders_H
Färgkoder
Inlägg av Anders_H »
Jag undrar vad man kan få tag på färgkoder på corvetter 68-73
AH Performance
mange3
Inlägg av mange3 »
Jag använder boken "Corvette black book" där står en hel del information.
Men det mesta finns nog på sidan www.stingray.nu
-72 Coupé
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
Prova med denna sida gå på kulörer och mix it online.
http://www.sikkens.se/sikkens/sweden/color/kulörer.htm
mata in chevrolett årtal och färgens namn typ "safari yellow" eller om du har kod.
Vet inte om det var detta du var ute efter.
Anders_H
Jag är ute efter en röd orginalfärg . Är det någon som har koden på en sådan år 68-72
AH Performance
Stingray73
Inlägg av Stingray73 »
1969
Monza Red 974
1970
Monza Red 974
1971
Mille Miglia Red 973
1972
Det man inte vet har man ingen aning om !
Anders_H
Var har du hittad dessa färg koder.
AH Performance
mange3
Inlägg av mange3 »
De finns bl.a under den web sida jag gav dig tidigare. Gå in under corvette historia och välj det årtal du vill ha. Längst ner står alla färgkoder för det året.
-72 Coupé
Sandberg
Om du sedan använder den sida jag gav dig så kan du få fram färgblandningen till den kulören för en lackerare om du har behov av detta
Om du vill veta vad din corvette hade för orginal färg externt och vilken interiör den hade så ska denna info finnas på "Trim Tag"
Var denna finns kan du se nedan.
Trim Tag:
Description: This contains factory ordered color and trim option codes.
Location: The Trim Tag is located on the driver's door hinge pillar.
Här kan du också hitta lite info dock om 1968
http://www.mcjackscorvettes.com/facts/68.htm
Anders_H
Tack för informationen.
AH Performance
