Lösningsmedel (Fläckborttagningsmedel) Sidepipes
johan lu
Inlägg av johan lu »
Se upp för flygande plastpåsar.
Jag var ute och gasade efter vissa justeringar tidigare idag.När jag stannade med ena rutan på glänt och förardörren öppen efter att öppnat motorhuven.Jag går ut och kollar bränsletrycket. När jag skall sätta mig i bilen ser jag en röd matplastpåse som blåst i väg och hammnat på min ena chromsidepipes.
Hellvette!!!
Helt sönderbrännd med ett märke som heter duga 10x20 cm
Vad gör jag
Jag har provat en del lösningsmedel som T-röd ,Benzin ,Fälgrengöringsmedel.Aceton. Ingenting verkar bita direkt på den fastbrännda plasten.
Peter
Inlägg av Peter »
Det finns nog väldigt få lösningsmedel som löser upp bränd plast.
Autosol eller någon liknande produkt har jag använt mig av när jag kom åt pipan med en plastpåse. :?
Kasta inte bäver i trähus.
Knightrider
Inlägg av Knightrider »
Låter inget vidare :(
vett74
Inlägg av vett74 »
Du måste nog ha nån mild lackrengöring eller rubbing utan sand för att få bort det..
Brukar andvända sonax flytande rubbing på mina för att få bort asfalt fläckar
men dom sitter nog inte lika hårt som bränd plast.
frisk
Inlägg av frisk »
Har du prövat med värmepistol? Värm upp plasten och skrapa bort den.
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
frisk skrev:Har du prövat med värmepistol? Värm upp plasten och skrapa bort den.
Värme är nog rätta medicinen. Fick plast på mina headers och det var bara att tuta och gasa, så var plasten borta! :wink:
Lasse E
Terner
Inlägg av Terner »
På motorcyklarna när det blir märken på blåsen av skor och sånt brukar jag värma med värmepistolen och ta bort det så gott det går sen använder jag en ull som heter Neverdull för att ta bort det sista.
Påminner lite om gammaldags silverputs (Ni vet på den tiden allt va i svartvitt :lol: ). Funkar dock utmärkt och repar inte.
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
johan lu
1.5 timmars slit med autosol hjälpte
gott mos
frisk
Inlägg av frisk »
Hur går bilen Johan??? Har du ingen film? E du färdig med allt? :)
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
HA! Jag har film på den....från bedömningen i Nossebro :)
MVH Krille
frisk
Inlägg av frisk »
ge mig!!! messa hit skiten :D
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Filmen är 77 Mb så den är stor....så jag kan inte lägga upp den på nätet.
Ps. Har även andra roliga filmer som jag filmat med corvetter härifrån....tex filmen Burntime! :)
MVH Krille
vett74
Inlägg av vett74 »
Ingen som har en server du kan lägga ut det på??
Vore ju sköj å se!
Kai P
Inlägg av Kai P »
Hej KrilleN
Bränn ner på CD och sälj billigt vettja.
Annars kan du väl lägga upp dom på DC++ för nerladdning.
Kai P™
frisk
Inlägg av frisk »
Dc++
Säg vilken hubb och vad du har för användarnamn... :)
johan lu
Hej! Frisk och alla andra.
Tyvärr har jag ingen film.
Bilen går bra dvs motorn,bränsletrycket krånglar för mig antagligen blir det nytt över vintern typ (blå breddad vette i lidköping).Jag försöker få ordning på det jag har så det event blir lite körning till helgen kanske.Jag har hittat en del tvivelaktiga lösningar som saknad av relä och jordning i chassit och tjuvström.
Nattrace Trollhättans snabbaste bil skall kåras på lördag med samling på det vanliga stället 20.00 för avfärd till änn så länge okännt ställe.Växellådan läcker även lite olja men det är bra ryck i lådan.Det blir ytterligare en uppgradering och översyn av lådan nu i vinter.Olle på eat renoverade och förstärkte lådan vid förra helrenoveringen.
Funderar även på väghållningspaket . heavyduty axlar och spindlar osv,men börjar bli lite trött på alla utgifter till 35 åringen.
Det jag har i chassit funkar och är inte slitet det byttesju trots allt för 16 år sedan och har rullat max 800 mil men gummi åldras ju. Vi får se!
Hur går det själv frisk?
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Hej Johan
Vart är det vanliga stället? (streetrace)
MVH Krille
johan lu
saabs parkering mot huvudporten 20.00. vet ej hur stort intresset är än.
Det brukar dock vara minst ett 20 tal bilar
johan lu
Vet ej om det blir ngt race på lördag.
Hör lite olika uppgifter
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Blev det nått race?
johan lu
Inte vad jag vet. Var uppe hos Stefan och Ola och åkte bland annat chevelle 496. Och corvette cabbe med 461 med förståss chromade stötfångare både bak och fram.
Gott mos var det i alla fall!
Peter
Inlägg av Peter »
Undrar om Stefan har kvar min gamla fugge,en 850 DP? :lol:
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Jasså :) Tyckte du chevellen gick nått då? :) Han har ju absolut inget fäste. Men Stefan har ju värre planer på gång nu....och den är ju bara på 491 cui :)
MVH Krille
johan lu
Jag kan ju köpa hans 540 nästa höst lagom tills min motor är inkörd o prövad. (allvarligt). Så kan ju Stefan fortsätta och bygga motorer som är hans grej.
