Vad gör PCV-ventilen och hur fungerar den ??
Eller hur ska den fungera??
Jag provade och blåste och sög luft åt alla håll
och den var ju nästan som ett öppet rör,,,,,,
Helt normalt eller paj ??
Det är en backventil, som är ihopkopplat med EGR systemet.. Den ska bara gå att suga i , men man kan även fuska och ersätta med ett rakt rör..Hagbard skrev:Öhm,,
Eller hur ska den fungera??![]()
Kan du inte säga B, när du berättade A så bra?Terner skrev:Har du en hårt trimmad motor så kanske inte det räcker, då får du ordna så att vevhuset ventilers ut effektivare finns olika lösningar för det.
