Bränsletanks frågor!
gbak
Inlägg av gbak »
Har två problem:
1. Det stinker soppa men bara när jag har mer än 3/4 tank. Jag trodde från början att det var nån spricka/hål i tankens övre del.
Men jag tror att det är tanklocket som inte är helt tätt. Det ligger alltid en liten skvätt soppa utanför tanklocket när det stinker som värst. Hur sjutton får man soppan att inte skvalpa ut? Det finns inga skvalpskydd i tanken utan man ser rätt ner i botten på den. Skall det vara så? Har ni också bränslelukt när ni har fyllt tanken? Kan man göra nåt annat än att köpa ett nytt tanklock?
2. Min tankgivare som krånglar och visar konstigt.
Hur svårt är det att lossa givaren i botten på tanken? Är det "bara" att ta bort den och sedan sätta tillbaks den, när jag förhoppningsvis har lagat den?
frisk
Inlägg av frisk »
Hmm.. Vet bara att det inte skvalpar ut nått från min. :roll:
Black`n Mad
Inlägg av Black`n Mad »
tjena Ja min 73- luktade också soppa men felet var att det inte var någon packning i tanklocket så jag tillverkade en packning o nu luktar den inte mer.mvh Benny/Karlskrona
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
Min 69:a stank som bara den för det satt ett delvis trasigt tanklock på den som inte tätade riktigt. Så jag köpte ett nytt från Zip och nu är det helt luktfritt, inga problem att toppfylla längre. 8)
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
gbak
Inlägg av gbak »
En ny packning vore väl det första jag borde testa.
Black`n Mad:
Vad använde du för material till din packning?
Black`n Mad
tjena jag köpte packningsmaterial på en bilreservdels firma tog sånt som tål olja mm.Och klippte till en ring funkar kanon.. sån packning som är på ark..
Nicke454
Fråga nr:2
Inlägg av Nicke454 »
Det är inte svårt att ta bort den......vad jag minns var det bara att vrida lite på den, och knacka lite.
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
LÅter somn Du har tappat alla skvalpplåtarna i tanken,,,ser Du inte en enda när Du tittar ner??
Är det locket borde väl mormors gamla syltburk komma väl till pass
i locket till sitter väl nåt som liknar en gammaldags gummisnodd
den borde man kunna klippa till och banka tillrätta,,,det bör funka och efter 3-4 timmars arbete bör den passa och då kotar det inte en krona....
Mormor bor uppe på berget,,hon kokardunderhonung dagen i ända...ibland kommer Lille skutt och Bamse på besök....
gbak
Inlägg av gbak »
Skvalp plåtar?????
Det är nog rätt så tomt där. Skall det finnas sådana? Vart har de tagit vägen då, kan väl inte bara smälta bort eller kanske de har gjort det och satt sig i min förgasare :)
Tyvärr så är mormor uppe bland molnen, men mamma har massor med syltburkar av gamla varianten.
Syltburks tipset låter sanslöst men jag får väl rota lite i bland mina tomma burkar.....eller skämtar du med mig aprillo?
Är verkligen gummisnodden bensinsäker??
2QIK4U: Kanske du också borde använt några gummisnoddar häromdan, din kaross såg ut att sitta lite löst :wink:
