Hastighetsmätare
Magnus Norling
Hastighetsmätare
Inlägg av Magnus Norling »
Jag har en C5:a, -02, som visar för mycket på både den digitala & analoga hastighetsmätaren. Kan man kalibrera mätaren?
Magnus
vette.se
Re: Hastighetsmätare
Inlägg av vette.se »
Magnus Norling skrev:Jag har en C5:a, -02, som visar för mycket på både den digitala & analoga hastighetsmätaren. Kan man kalibrera mätaren?
Magnus
Den mest troliga orsaken är att du har ett bakdäck som inte har samma rullomkrets som original vilket får hastighetsmätaren att visa fel. En mindre trolig orsak är att du bytt bakaxelutväxling och har en bil med automatlåda - men det borde du vara medveten om :D
För att ändra däckstorlek i bilens dator behöver du ett programmeringsverktyg alternativt så kan jag hjälpa dig med en omprogrammering för 500kr förutsatt att du har någon av årsmodellerna 98-05.
Magnus Norling
Mig veterligt så är däcken original. Det är Goodyear 275/40/18 bak.
Jag har köpt den nyligen från Tyskland och vet ej utväxlingen. Däremot så varvar den ganska exakt 1500 varv när mätaren visar 120 km/h (vilket egentligen är ca 110 km/h) om det kan vara till ledning för dig.
Den är manuellt växlad.
Förvisso är däcken rätt slitna men det borde väl inte spela så stor roll i sammanhanget?
vette.se
Magnus Norling skrev:Mig veterligt så är däcken original. Det är Goodyear 275/40/18 bak.
Vid 1500rpm och med standard 3:42 utväxling som sitter i alla manuella bilar samt originalstorlek på bakdäck(275/40*18) så ska hastighetsmätaren visa 112Km/h.
På manuella bilar påverkas inte hastighetsmätaren vid byte av utväxling - endast byte av däcksstorlek.
