Jag har precis varit och besökt SBP idag för reg.besiktning på min 2001 USA C5a men tyvärr gick den inte igenom pga att mina blinkers blinkar för snabbt
Har följt tidigare inlägg på forumet och kopplat om enligt vad som tidigare instruerats, med den kompletta bakljussatsen och har klippt bromsljuskabeln. Jag har också använt de främre yttersta positionsljusen med gula glas för blinkers och sedan kopplat in nya sido blinkers paralellt.
Konstigt nog blinkar varningsblinkersen med rätt hastighet.
Någon som har någon idé om hur jag kan få blinkersreläet att sakta ner på tempot eller någon annan variant ?
Det kan bero på hur blinkerslamporna är kopplade fram, vilken effekt som du har på dem och så.
Jag TROR att det hela beror på att med en lampa med högre effekt så laddas kondensatorn i reläet ur snabbare, eller något ur det hållet. Det skulle alltså kunna löna sig att testa med lite olika effekter på blinkerslamporna för att se om det ger någon skillnad.
Jag har hört att problemet uppstår när det är för många lampor inkopplade på samma relä, och att man då skulle få dem att blinka ännu fortare om ytterligare lampor kopplades in. Jag har dock ingen aning om det stämmer eller ej...
Förr: 1994 Coupé "Admiral Blue"
Nu: '00 Coupé Dark Bowling Green
Jodå, fler lampor ger högre effekt. Men problemet är väl att man redan tar ut en för hög effekt? Alltså borde man väl istället plocka BORT en lampa för att få ner effekten och därmed förlänga intervallen mellan varje blinkning?
Eller är jag helt fel ute?
Jag tror att jag ska testa med att koppla om mina blinkers fram från att som nu vara paralellt kopplade, till att istället bli seriellt kopplade. Det borde ge ett högre motstånd och förhoppningsvis sakta ner blinkandet. (om jag fattat rätt). Jag skriver rapport senare
Nu var det dags för besiktning idag igen. vid 02.00 igår inatt löste sig det lilla blink problemet genom att jag monterade dit extra lampor fram på 20w också de paralellt med de två tidigare. Äntligen!
Hej David!
Jag hade samma problem!
Det jag gjorde var att inhandla två motstånd på 6.8 ohm 20 watt
a 15 spänn styck på ELFA bara koppla in på dom oandvända blinkers kablarna till jord!
Sen funkar dom i rätt hastighet!
Jag hade samma fel på min, men jag lyckades att hitta felet...
på min var det kontaksfel på en av lamporna, ett av blecken hade ärgat.
vänster fram...lampan i mitten
