Jag har gjort en hjulinställning, men den drar åt höger. Killen som ställde in hjulen sa att alla värden var perfekta och att det var servon som var felinställd eller börjar den att bli kass. han sa något om att nolla servon, hur gör man det?
Tack på förhand
drar åt höger
- stingray L46
drar åt höger
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
Re: drar åt höger
Har du testat skifta framhjulen som jag skrev i din förra tråd ?
Nolla servon har jag aldrig hört talas om !
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Re: drar åt höger
Det kan nog stämma att styrservon/ventilen behöver justeras/nollas.
Kolla genom att:
Lyft bilen i framändan så att hjulen hänger "fritt".
Palla under bilen.
Starta och varva lite, om ratten gör "utslag" behöver styrservon/ventilen justeras.
Det görs genom att ta bort det vänstra hjulet, ta bort den lilla kåpan på styrventilen.
Då ser du en justerskruv, starta bilen och skruva lite åt ena hållet, då skall hjulen "svänga", observera hur skruven är ställd, skruva sedan åt andra hållet så att hjulen börjar svänga åt andra hållet, ställ sedan justerskruven i ett mellanläge.
Det gäller förstås att få ett så litet mått som möjligt. Hjulen skall bara börja röra sig innan man ställer justerskruven i "nollläget". (mittenläget)
Sen skall du kunna varva lite och hjulen inte röra sig.
Här finner du mer information.
https://www.google.se/search?q=adjustin ... e&ie=UTF-8
http://www.hotrodders.com/forum/power-s ... 46059.html
Kolla genom att:
Palla under bilen.
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
- stingray L46
Re: drar åt höger
Tack för all hjälp, blir att ligga under bilen i helgen
Svenne Bengtsson
- stingray L46
Re: drar åt höger
Tjenare, nu har jag fixat styrningen och det gick bra att justera med skruven på servon. Tack för all hjälp
Svenne Bengtsson
