Smugglers -69 427 renovering
Re: Smugglers -69 427 renovering
Enastående arbete som vanligt Daniel.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Snyggt! Och föredömligt dokumenterat med bra bilder. Blir inte mindre sugen på en egen C3...
C5 Coupé -00 manuell, grön
Stiligt som sjutton blev det
Tack, tack!
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Ja, snyggt blev det men framförallt ett utomordentligt "reportage" som vanligt! Många bra bilder och informativ text! Tack Daniel för att du gör allt så bra och fint så vi vanliga dödliga kan lära oss!
Tjenare Daniel,allt väl?
Jag såg att du bytt filtlisterna på din bil och det vart bra. Jag håller på med mina dörrar och behöver också byta listerna. Jag har läst mig vindögd på nätet angående lister till 68:an. Det verkar inte finnas nåt som passar bra antingen passar det kanske eller inte alls.En del har fått skruva fast sina nya lister eller popnitat,inget av alternativen är ju att föredra. Jag har varit i kontakt med Dr Rebuild han har ju jobbat med Corvetter sedan Hedenhös tid,han har dessutom ett gäng själv.Enligt honom så finns det 3 olika varianter på filten till 68:an och det finns ingen regel att den eller den passar på det eller det win# så han har slutat sälja dessa,det vart för mycket returer.Jag vet inte om du har en tidig eller sen 69:a?
Jag har en sen 68:a och min tanke var att med lite tur så går det att använda 69:ans lister,det viktiga är ju att de passar i avsedda hål och på längden.
Har du möjligen några bilder på dina lister så att det går att jämföra med mina?
Hälsningar
Stefan
Hälsningar
Stefan
Hej Stefan,
Jag har en mycket tidig 69:a, chassienr. 2239.
Mina lister kommer från Corvette Central och de lovade den bästa passformen på marknaden. Ja, jag kan inte klaga direkt. Fick bryta lite för att få till böjen på dom och fila till några vassa kanter. Mycket fin kvalitet på det rostfria och filtlisten.
Vad vill du ha kort på? Tror inte jag har så mycket fotat från montaget men jag kan väl lägga upp lite bilder på det som syns i monterat skick!
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Du har inte de gamla listerna kvar?
Sprang just ner i källaren och kollade. De gamla listerna är kvar! Kan ju fota och måtta på dom då. De nya var identiska.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Yes det är ju suveränt man ska aldrig kasta nåt.Det är därför jag har så mycket skrot liggandes i garaget.En vacker dag kan det vara nån som behöver nåt
Nä man ska inte ha för bråttom att kasta delar...
Det räcker om jag fotar imorgon va?
Lite trött i mössan såhär på lördgskvällen
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Absolut,tacksam för all hjälp.Jag ska kontakta CC på måndag
Några bilder på listerna. Den yttre med sina fästclips och den inre som fästes med vanlig häftklammer.
yttre sitter med en liten skruv också längst bak.
Förhoppningsvis går det att läsa lite mått på tumstocken.
Mvh: Daniel
Mvh: Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Hör av dig om du vill ha flera bilder. Alternativt kan jag kanske skicka ner en list till dig så du får kolla på den.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Hej och tack för bilderna. Allt såg jätterätt ut från början avstånden mellan clipsen stämmer ca 13 cm.
På sluttampen sket det sig mellan sista clipset och ändan har du 10 cm vad jag kan se,jag har 14.
Totalt är min list ca 89 cm,alltså lite längre.Skit också.
Vad är det för part# på dina nya lister? Så jag vet när jag kontaktar CC imorgon ifall de försöker lura på mig samma som du har? Stort Tack
Stefan
Stefan
CC nr. 283061
Jag har kollat lite mer på listerna nu. Den andra listen är 91cm lång. Kommer ihåg att de var tillyxade av någon tidigare ägare. De nya passade bra med en liten justering av gummibladet som sitter i dörren.
Jag mätte avstånden mellan plåtclipsen och från framkant till första är det 15mm. Sen är cc måtten enligt listan nedan fram till sista som är ett skruvhål:
120 127 127 127 127 130 130. Någon mm hit ellr dit på dessa mått är det men har för mig att hålen i dörrarna är avlånga.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Hallå Daniel,tack för infon.Jag har mätt på mina lister och avstånden stämmer exakt + ca 15 mm efter sista hålet.Det andra framifrån är väl ett skruvhål ser det ut som,är det på mina i alla fall.
Gummibladet du nämner är det ett extra som kläms mellan filten och den rostfria listen.Hade inte det på mina dörrar men jag fick med 2 när jag köpte en ny sats gummiliste?
För att vara på den säkra sidan,får jag be dig om besväret att skicka ned den yttre och inre listen till mig så jag får kolla.Jag ersätter dig naturligtvis för frakten.
Tack för hjälpen
Stefan Hållberg
Flintdolksgatan 9
72353
Västerås
Tel:0707438942
Tack för hjälpen
Stefan Hållberg
Flintdolksgatan 9
72353
Västerås
Tel:0707438942
Med gummibladet menar jag den gummiklädda delen av listen som fästclipsen sitter i. Var kanske lite otydlig där.
Visst kan jag skicka ned listerna.
Om jag står på benen i morgon försöker jag få iväg dom.
Är dock risk att jag är sängliggande i morgon då halva familjen ligger i influensa och just nu är ett vågrätt läge för mig inte så långt borta känns det som...
Är jag på benen skickar jag dom.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Det är lugnt,krya på er
Tjenare Daniel,
Har du fått iväg listerna?
Stefan
Stefan
Hej Stefan,
Ja, dom gick idag till dig !
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Kanon Daniel,pm:a mig ett kontonr så ska jag ersätta dig för utläggen du haft.Smuggler skrev:Hej Stefan,
Hälsningar
Stefan
Vi struntar i det Stefan. Inte många kronor det handlar om och när jag vet att jag hjälpt en annan Corvetteägare ger det mig lön nog.
Hoppas du blir något klokare a listerna!
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Hej,Smuggler skrev:Vi struntar i det Stefan. Inte många kronor det handlar om och när jag vet att jag hjälpt en annan Corvetteägare ger det mig lön nog.
Då tackar jag och bockar för det,kanske kan återgälda det någon gång.
Avin kom idag så det blir att hämta imorgon.
Håller tummarna,stenhårt
Hejjsh454 skrev:Hej,Smuggler skrev:Vi struntar i det Stefan. Inte många kronor det handlar om och när jag vet att jag hjälpt en annan Corvetteägare ger det mig lön nog.
Har hämtat listerna,de passar i hålen men design och utseende stämmer inte
Vill du att jag returnerar dem
Stefan
Nej då Stefan. Gör vad du vill med dom.
Tråkigt att de inte passade...
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
