Fläckar på högtalargallren
A-son
Inlägg av A-son »
Hämtade bilen från vintergaraget och upptäckte att högtalargallren i dörrarna ser för ruskiga ut. Jag har ljus (titangrå) inredning - och gallren har fått en massa bruna fläckar. Ser ut som rostbrunt stänk, typ.
Vet inte om jag kan ha använt ngt olämpligt medel när jag städade ur inför vintern - eller vad som hänt. Ngn som känner igen detta - och i s f har ngt tips på hur man får bort skiten?
Fråga: Kan man plocka ur gallren - eller måste man ta bort hela dörrsidan för att få loss dem?
Wetty
Re: Fläckar på högtalargallren
Inlägg av Wetty »
Hade exakt samma problem med min -05:a med titangrå inredning. Dålig grundning samt svettiga ben som gnuggas mot gallren tros vara orsaken. Jag plockade loss båda dörrsidor, ut med gallren, bort med rosten, lackade om.. Det svåra är att hitta nån färg som matchar 100%. Jag fick till det hyfsat bra. Mycket bättre än bruna rostfläckar...
Krillebeijer
Inlägg av Krillebeijer »
Har samma problem... Hur svårt är det att plocka bort dörrsidorna?
Wetty
Inlägg av Wetty »
Krillebeijer skrev:Har samma problem... Hur svårt är det att plocka bort dörrsidorna?
Inte alls svårt faktiskt. På förardörren sitter den en liten oval plastlucka med två torxskruvar under (tror det är T-30 lite osäker) på passagerardörren är den en skruv bakom öppningsknappsluckan och en i ett hål under handtaget. Efter att skruvarna är bortplockade är det bara att börja med att bryta lös panelen under dörren där det finns ett avlångt hål. Använd nåt bra plastverktyg att bryta med och jobba sedan runt hela dörren vid clipsen. Det kommer att låta som du tar sönder saker och du måste ta i en del. Sedan hänger dörren i metallbleck i överdelen. Bara att häkta lös och ta bort elanslutningen till dörren... klart. Sen är högtalargallren fasthäftade i dörrens plastskelett, bryt bort häftorna med en liten mejsel eller nåt liknande, vik upp öronen och ut med gallren.
Tror jag har lite bilder att bifoga som jag tog förra sommarn när jag fixade mina....
Förardörr
Efter stålborste, scotchbrite och rostborttagningsmedel ser det ut såhär..
och efter ny färg
lycka till!
Krillebeijer
Tack för tipsen och bilderna. Fixade dom nu i helgen, gick hur smidigt som helst:)
