Innerbelysning
Innerbelysning
Idag så hängde innerbelysningen sig i min C4 Jag kan tända och släck "kartläsarlamporna" på innerbackspegeln men alla dom andra lamporna lyser hela tiden. Hittar inga dörrkontakter och ingen strömbrytare inne i kupén Är det någon som vet vad jag skall göra för att släcka/få dom att fungera som dom skall
Re: Innerbelysning
Prova att vrida på knappen du drar ut för lysena alltså halvljuset
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Re: Innerbelysning
Jag har vred till ljusomkopplare
Re: Innerbelysning
Aha då har jag tyvärr ingen aning
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Re: Innerbelysning
Kolla så att nyckelhålet på förardörren står lodrätt när du har öppnat
dörren, när det inte gjorde det på min bil då lyste innerbelysningen
hela tiden ! Varför det är så vet jag inte !
Re: Innerbelysning
Jag tackar för tipset, skall kolla om det hjälper
Re: Innerbelysning
Classic Car i Löddeköpinge hade lösningen på det hela, dimmern till instrumentbelysningen är också tillslag till innerbelysningen. Om man för upp det vredet fullt upp så tänds innerbelysningen, vilket vi har råkat göra när vi slagit på ljuset. Så nu är problemet avhjälpt och signaturen "Scania" hade helt rätt. Det var bara jag som inte kunde omsätta det till min bil med ett annat utförande. Tack alla för hjälpen / Jonas
Re: Innerbelysning
Jo ljuskontakten är klassisk på jänkebilar ,ungefär samma stuk sedan femtiotalet.
På min Dodge magnum kan man vrida ett snäpp bakåt och alltså slå av innerbelysningen,helt perfekt.
värst är ju om man har uppe huven på vetten då lyser dels belysningen där,sedan inne i bilen och baktill under reservhjulet,så det gäller att koppla ur batteriet om man ska mecka en lite längre stund.
Re: Innerbelysning
Tjoho jag hade rätt
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
