MSD 6520 6AL-2
Här kan ni ställa frågor som inte är generations- eller årsmodellsbundet.
Kjell Dahlén
MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Kjell Dahlén »
Någon som installerat MSD 6AL-2 programmerbar.
Behövs inkoppling av den rosa kabeln? (Retard).
Har HEI-fördelare.
:roll:
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Jag kör med en 6AL-2 Digital (MSD-6530).
Och nej du behöver inte koppla in den rosa "retard" kabeln om du inte ska använda dig av retard funktionen.
Jag har inte den rosa inkopplad.
http://static.summitracing.com/global/i ... m28932.pdf
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Hej Ricky!
Tack för ditt svar
Min undran grundar sig på att maskinen inte tänder.
LED på MSD-enheten blinkar för varje varv veven roterar (varje triggersignal)
Har fått svar från MSD att jag måste gå in och programmera Retard?
Med vänlig hälsning
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Den rosa retarden är som jag har förstått det endast om du vill backa tändningen vid en speciell händelse.
Tex om du trycker på lustgasknappen så lägger du 12v till den rosa och tändningen backas då till ditt förprogramerade värde.
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Man bör lägga en temporär kurva innan man vrider på nyckeln annars har du nog ingen tändning alls. :)
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Precis. Går ut till garaget under dagen
Ha De
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Fick du start på maskinen Kjell? :)
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Kom tyvärr annat i mellan.
Ska ta tag i det hela under morgondagen
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Det här går inte så bra :?
Under fältet product Connected, så står det loopback test.
Har nog ingen förbindelse till enheten.
Undersökning pågår
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Var problem med lite seriella kabelanslutningar.
Har nu ställt in Run retard curv och boost retard curv egter exempel i hjälpmenyn. Detta som grund.
Inget gnista till maskin :?:
Fortsätter att botanisera :?
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Ett steg längre. Undersökt gnistan från Boxen via gr/vlt kabel. Fick dioden på boxen att reagera
varje gång jag "duttade" till. Bör nu vara ok på denna slinga till mag.pickup.
Fortsättning följer.
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Fann att en jordning inte var ok till fördelaren. Förhoppningar infann sig,
men fortfarande ingen reaktion.
Nu börjar det bli lite "besvärligt" :roll:
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Noterade följande:
the distributor will require beeing locked-out.
Vad menas?
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Vad knepiga frågor du ställer Kjell. :?
Har du provat att ringa MSD:s tecnical support?
Dom borde ju veta så man slipper gissa och prova.
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Hej Ricky!
Har ringt tidigare. Då erhöll jag att kurvan retard måste ställas in.
Får nog ringa igen.
Var finns experten som "ställde in din box".
Lite fräckt frågat, men jag börjar bli något otålig
Ha de
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Jag ska höra med honom. :)
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Uppskattas
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Kjell Dahlén skrev:Noterade följande:
Vad menas?
Kjell
Det betyder ju att fördelaren ska spärras.
Du ska ta bort vikter och fjädrar och spärra fördelaren helt, sen lägger du in tändförställningen i boxen i stället. :)
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Anade detta. Såg att det gjordes under din eminenta tråd.
Förmodar att låsningen ska göras i utgångsläget. Alltså i det ofjädrade läget
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Det spelar nog ingen roll i vilket läge fördelaren spärras, all tändförställning skapas ju i programmet på datorn.
Så är grundinställningen rätt och tändkurvan rätt så blir det bra.
Men hur är det med HEI fördelaren, funkar den med boxen? Har MSD bekräftat det?
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
HEI-fördelaren är medtagen i installationsanvisningarna från MSD.
Det medföljer ett kablage som kopplas in, direkt till Triggern.
Kondensator och Tändmodul demonteras.
Kjell
Kjell D
C3 Grön
PG-son
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av PG-son »
Hej Kjell
Du har ju en elektronisk varvräknare, den är kopplad till ett av de tre stiften på fördelaren.
Det är den signalen som nu skall in i boxen istället.
Det kanske/inte funkar med både box och varvräknare i samma kontakt.
För visst har du kopplat alla 3 uttagen på Hei fördelaren rätt. "Uttagen" är väl märkta på din oxå.
Bara en tanke.
ps, det vart ingen video, tyvärr.
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Hej Per!
Tack för tanken.
Plus och minus som kommer från boxen ska kopplas till B+ respektive C- på fördelaren.
Där finns även ett uttag som ska jordas.
Detta är utfört och kontrolerat mer än en gång :roll:
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Det är nog alldeles korrekt som PG-son säjer. :)
Varvräknaren driver du med kabeln som kommer från boxen i stället.
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Precis. I detta fall är det en grå kabel som levererar 12 v fyrkantvåg till varvräknaren.
Det är inte där som felet ligger.
Fortfarande ingen levererad signal från boxen till fördelaren
Mer förslag emottages tacksamt
Kjell
Kjell D
C3 Grön
PG-son
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av PG-son »
Tänkte väl att du inte gjort fel.
Det gör aldrig jag heller som du vet. :P
Denna instruktion finns till min fördelare (den som är på väg)om man vill/skall låsa vikterna.
Åtminstonde får vi en uppfattning om hur det kan gå till, frågan är inte riktigt klart utredd eller besvarad i denna tråd.
http://static.summitracing.com/global/i ... m28723.pdf
Hittade detta i trädgården.
Många förslag.
Fram med svetsen, tydligen :lol:
http://www.google.com/search?hl=sv&q=lo ... +hei+distr
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Kjell Dahlén skrev: Det är inte där som felet ligger.
Lite basic fråga kanske men är alltsammans jordat som det ska?
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Hade missat jordanslutningen av fördelaren. Så förhoppningen steg.
Men..........
Kjell
Kjell D
C3 Grön
Ricky
Re: MSD 6520 6AL-2
Inlägg av Ricky »
Jag har själv råkat ut för att man tagit för givet att fördelaren jordar mot blocket, men om fördelare och klamma är eloxerade kan det bli dåligt med kontakt.
Kjell Dahlén
Re: MSD 6520 6AL-2
Precis så Ricky hände även här, men som sagt.....
Har nu kollat samtliga kontaktdon och kablage. Körde med ohm-meter för att säkra det hela.
Tog nu även och låste den mekansika advansen i fördelaren. Fortfarande sorg och bedrövelse :(
(maskinen borde ha tänt till oavsett detta)
Det jag kan se nu, är antingen programering som jag har hamnat helt fel i eller, så är boxen inte ok.
Kjell
Kjell D
C3 Grön
