Lackering av rutramen inför montering av vindruta
Valle
Inlägg av Valle »
Jag skulle behöva råd/tips vid val av primer + färg vid uppfräschning av rutramen inför vindrutebyte.
Det är redan rostlagat/rengjort och slipat. Det är endast just under rutan jag måste prima + lacka.
Alternativen är
Steg 1:Applicera med pensel 2 lager Hagmans Rostskyddsprimer
Har redan köpt - http://www.jula.se/rostskyddsprimer-300ml-621013
Borde jag använda någon sort epoxiprimer istället ?
Alt1 Steg 2: Svart sprayfärg på burk av lämpligt fabrikat. (Behöver maska hela bilen :? )
Alt2 Steg 2: Standox svart 2k färg + härdare applicerat med pensel (Blir tjockare yta men ev. inte lika snyggt som spray)
Steg 3: Eventuellt någon primer innan jag lägger på klisterbandet?
http://www.dalhems.se/Product.aspx?guid ... ce00b2d57b
Någon som har bra råd att ge ?
Valle
PEAX
Re: Lackering av rutramen inför montering av vindruta
Inlägg av PEAX »
Hej Valle,
jag skulle använda POR-15 vilken är en "dunderfärg" om man ska tro det man läser på nätet. Jag funderar själv
att lacka ramen med den när det blir dax. Tyvärr finns färgen inte i Sverige men från vår granne i öst Finland kan
man beställa.
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Ricky
Inlägg av Ricky »
Själv använder jag 2-komp Epoxy Primer som grundfärg till allt stål/plåt arbete, sedan toppar jag med en 2-komp billack. :)
1-komponent sprayburk känns inte som jag skulle använda för att försegla ett väl utfört slitjobb.
Det är nästan enorm skillnad på tålighet i 2-k kontra 1-k.
//Ricky.
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
zx9r
Inlägg av zx9r »
1 komponent spray må man aldri bruke på plasser som er utsatt for rust, det er bortkastet arbeid.
Eneste disse sprayburkene duger til, det er på steder som allerede er lakkerte med 2 komponent lakk, eller på plast.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.”
― Margaret Thatcher
peter.holm
Inlägg av peter.holm »
Håller med här. Jag la en wash primer, 2k grundfärg samt en 2k billack på toppen. Skulle absolut inte pensla dit någon 1k-färg.
Kolla gärna i min projekttråd så ser du hur jag gjorde.
Snåla heller inte med färgen, lägg på ordentligt med färg.
Peter
