däck
Postat: fre maj 23, 2008 14:51
av lillbubba
Har en c4 som jag beställt fälgar från usa till har 18 * 9,5 tum bak.
Någon som vet vad jag kan ha för dimention på däcken?
Postat: fre maj 23, 2008 19:49
av zphinx
275:or är väl lämpligt..
Postat: fre maj 23, 2008 21:35
av lillbubba
det är sådana som ligger på nu Hur långt kan man gå då innan det blir problem?
Postat: lör maj 24, 2008 11:44
av zphinx
Bra fråga. Men blien blir bara spårkänslig och jobbig o köra om du har för feta däck. jag tycker den är jobbig som den är med 275 runt om. men du kan säkert klämma på några storlekar större om du vill det. men det blir ju bara dyrt när man ska byta däck.. För däck går det ju åt av någon konstig anledning
Postat: lör maj 24, 2008 17:56
av C4-85
Kör med 245/45-18 - 285/30-18, det funkar kanon!
Inget spec spår känslig med den varianten!
Postat: fre aug 08, 2008 11:54
av GP
Har du bredare däck så belastar du drivaxlarna mer men 285:or ska nog inte vara några problem.
Postat: tis aug 12, 2008 21:31
av Hot Rod
Naturligtvis ska du ha
så brett som möjligt
Hjulhusen bak är stora, jag har 315-däck men det är nog lite för mycket för dina 9,5-fälgar. 275 eller 285 blir nog bra.
Här finns mycket däck/fälg-info
http://www.tirerack.com/ eller snacka med en kunnig däckhandlare.
