Nu ere avställt..Planer?
Postat: lör okt 14, 2006 18:11
av Peter
Jahapp,tog årets sista åktur idag. Snart ere Lappmögel överallt och man måste försöka hitta dubbdäck till hojen.
Vad ska hitta på för jävelskap nu under vinter eller ska bilen bara få vara i fred?
I mitt fall så ska jag byta den bakre vevaxelpackboxen men annars blire lugnt.
Postat: lör okt 14, 2006 18:20
av vett74
mjo blir nog sista turen i morgon
sen så ska det bytas lite grejer,måste ha ny styrväxel,byta bakre bromsok för en luftnippel har gått av
,byta några packningar i bakaxelklumpen den har börjat läcka lite
Postat: sön okt 15, 2006 18:53
av gbak
Tog sista turen idag.
Var och besiktade bilen för att kunna teckna klubbförsäkring.
Fick nerslag på mitt bränslefilter i plast.
Mina fix är förutom 383:an (på annan plats här i forumet), revovera styrsnäckan, glappet har ökat mycket denna sommar.
Jag måste nog också ge mig på automatlådan.
Skall montera shiftkit och en ny kickdown switch.
Sedan måste jag nog fixa till parkerings bromsen inför årets besiktning, den tar uselt (som den alltid gjort)
Postat: mån okt 16, 2006 12:03
av pappi
Min bil fick vila denna sommar då jag upptäckte att min förgasare var feltillverkad från fabrik. De hade borrat hålet för flottörupphängningen (primärsidan) fel och flottören kunde därför aldrig stänga nålventilen. Jag försökte fixa detta och pluggade de felborrade hålen och så tog jag fram stora borrmaskinen och resten kan ni nog räkna ut själva.... Jag säger till min 750 DP, R.I.P!
Skall köpa i vinter en riktig förgasare, plocka isär min motor, byta kam, fixa glappet i bakaxeln ja vi får väl se..
MVH Pappi
Re: Nu ere avställt..Planer?
Postat: mån okt 16, 2006 16:53
av Stingray
Peter skrev:Jahapp,tog årets sista åktur idag.
Du lär väl trimma lite om du inte ska vara långsammast i garaget MOAhAhA
Postat: mån okt 16, 2006 17:20
av Peter
Stingray skrev:Peter skrev:Jahapp,tog årets sista åktur idag.
Chrome wont take you home..
