elschema + vacumschema -68 cab
Postat: sön jun 18, 2006 15:50
av lindgren68
Håller på att original renoverar min -68 cab och skulle behöva el + vacumshema till bilen.
Har haynes reparations handbok men elschemat i den verkar inte stämma till 68:an.
Någon som har ett schema liggandes som dom kan maila eller om ni vet om något ställe på nätet som har scheman så vore jag väldigt tacksam.
PS någon som vet vad det sitter för original förgasare på 427:an?
Postat: sön jun 18, 2006 21:05
av Mr SIXPACK
Hej Lindgren68.
Du skriver inte till vilken modell av 427:a som du avser, men här kommer alla varianter:
Carburetor ID Numbers
Rochester Q-jet #7028209: 427ci, 390hp (manual transmission)
Rochester Q-jet #7028216: 427ci, 390hp (automatic transmission)
Holley R3659A #3902353: 427ci, 400hp, 435hp (front carburetor, rear carburetor)
Holley R4054A #3925519: 427ci, 430hp (L88)
Holley R4055A #3925517: 427ci, 400hp (center carburetor, manual transmission), 435hp (center carburetor, first design)
Holley R4055-1A #3940929: 427ci, 400hp (center carburetor, manual transmission), 435hp (center carburetor, second design)
Holley R4056A #3902516: 427ci, 400hp (automatic transmission, center carburetor, first design)
Holley R4056-1A #3940930: 427ci, 400hp (automatic transmission, center carburetor, second design)
Jag har både Elschema och vacumschema till 68:an på papper. Jag skall se om jag kan scanna in det till datorn, men jag kommer nog inte hinna det förräns till slutet av veckan. Du får säga till om jag skall göra det!
Bästa Corvettehälsningar
Svemp@
Håller på å Orginalrenoverar en 68 Corvette Coupe http://www.garaget.org/?car=2242
Postat: mån jun 19, 2006 0:34
av lindgren68
Hej Sixpack!
Måste säga att du har gjort ett riktigt bra jobb på Coupén. Väldigt imponerande, det är bara att gratulera.
Själv har jag bara renoverat motorn och håller nu på med elen. Har inte gjort något med chassit men vart väldigt inspirerad till att börja med det efter jag sett dina bilder :) .
Jag skulle vara oerhört tacksam om du kunde scanna in och skicka el och vacumschemat när du får lite tid över. Du kan maila det till bigblock68@hotmail.com
MVH / Fredrik
Postat: tis jul 08, 2008 13:45
av Svengunnar
Funderar på att drar ny el i min 68 i vinter.
Undrar om du har kvar elschemat inscannat.
Kanske man kunde få en kopia??
MVH SG
Postat: fre jul 11, 2008 19:16
av fredde.l
Om du skall renovera bilen så rekomenderar jag att du köper GM:s service manual. Jag har dragit ny el i motorrummet på min 68 och även renoverat framvagnen,motor,växellåda och har haft mycket stor nytta av denna boken. Jag har även Haynes bok men använder uteslutande GM:S bok. Jag vet att den går att få tag i Sverige men här är en länk till Ecklers. http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... ept_id=226
