Resultat efter genomförd registreringsbesiktning:
Postat: fre jun 16, 2006 11:17
av MickeN
Hejsan ärade Corvetteägare!
Då var registreringsbesiktningen precis genomförd! (Varberg 07:00).
Sedan jag fick hem bilen från USA har jag inte gjort några som helst modifieringar och detta är punkterna jag blev ålagt att åtgärda:
1. Identitet, primärt chassinummer saknas. Teckenhöjd minst 5mm.
2. Bromssystem, intyg fodras.
3. Positionslykta, fram, fel färg.
4. Sidomarkering bak, fel färg.
5. Reflexer bak saknas. (Max 40cm in).
I övrigt så var det bara handbromsen som inte knep åt ordentligt, eller som besiktningsmannen så fint uttryckte det: ’Parkeringsbromsens bromsverkan är otillräcklig’.
Bilen vägde 1540kg med 4/5dels tank.
På tal om tank…
Enligt besiktningsmannens papper skall en Corvette Stingray av 1975 års modell ha en tank som rymmer 68liter.
När jag tankat (efter att ha fått soppatorsk), fick jag endast i 55 liter.
Någon som har några ”tankar” på detta?
Nu till mina frågor angående några av åtgärdspunkterna:
1. Var vänder jag mig för att stansa in chassinumret i ramen?
2. Vem kan jag få ett bromsintyg av och vad kostar det?
3. Är sidomarkeringslampglassen som sitter bak lika stora som de som sitter fram? (I så fall beställer jag ju bara nya orangea som egentligen skall sitta fram och sätter bak).
4. Är det svårt att lösa problemet med ”otillräcklig bromsverkan” på handbromsen? Är ingen mekaniker men är relativt händig med en hammare och lite silvertejp! :wink:
Tacksam för svar!
Postat: fre jun 16, 2006 14:14
av Peter
Ang sidomarkeringarna ere bara att plocka ur lamporna.
Postat: fre jun 16, 2006 18:24
av Kai P
Hej.
Koppla ur sladden till sidoljuset när du åker tillbaka (bara att dra ur och sätta tillbaka) när du åker därifrån.
Jag har 58 liter i min tank.
Vette Rockar™
Postat: fre jun 16, 2006 18:33
av pappi
Ang bromsintyg så har jag förvisso svarat tidigare ang detta men jag gör det igen. Förenade bil i sthlm, Åke Ljungberg heter denne mycket trevlige man som hjälpte mig och 2002 så kostade intyget 1000:- + en kontroll av att bromsarna fungerar hos Motorcentrum a 500:-. Kanske lite mera idag, vad vet jag. Ang stansa in chassinumret så har väl din närmsta bilverkstad en uppsättning stansverktyg.
Hej hopp! :D
Pappi
Postat: fre jun 16, 2006 20:21
av Bo Ytterström
sidomarkeringar - visst kan du dra ur el/lampa - men kanske enklare att sätta över svart eltape - gjorde jag och ingen sade något. Eller använd silvertapen !!
Handbroms - well, se andra (=många inlägg på forumet) håller själv på med min handbroms och hoppas få ihop det i helgen efter en besiktningsanmärkning = mindre än 50% av vad det ska vara. Allt var igengeggat pga ålder och att den inte används - och konstruktion.
Bo Ytterström
72.a
Postat: fre jun 16, 2006 21:25
av Dav7812
Tjena!
Har själv ganska nyss reg besiktigat min 73:a. Försökte först stansa in chassinumret men tycket det var rätt svårt att få till det med stansar så jag tog typ en Dremmel med ett slipstift på och "skrev" nummret istället, blev bra som tusan. :D
Intyget du pratar om har i varje fall inte jag något och ingen har frågat efter det heller.
Vad gäller handbromsen så se som sagt tidigare inlägg...
Lycka till..
//David
Postat: lör jun 17, 2006 21:13
av pappi
Silvertejp eller svart tejp funkar inte i Umeå ang sidomarkeringsljusen, jag har själv provat!! Plocka bort glödlamporna istället, allt för att vara på den säkra sidan.
MVH pappi
Postat: lör jun 17, 2006 21:26
av pappi
Hej Micke N!
Ang fråga nr 3. alltså positionslampor fram. Antar att det sitter gula glödlampor i dina hållare och dessa skall vara vita. Byt m a o till vita glödlampor och din besiktningsman blir jätte glad. :D
MVH Pappi
Postat: tor jun 22, 2006 21:17
av Endorfine
chassinummret kan du "pricka" in med en körnare.
skriv ut ditt nummer med rätt storlek på en skrivare, tejpa fast pappret på den plats som du vill märka och sen är det bara att följa efter med körnaren.
det gjorde jag efter tips av bilbesiktningen. :D
Postat: sön jun 25, 2006 6:22
av Sweden
Jag fick tag på intyg genom en kille som heter Lasse Keijser han fixar intyg från Tyskland kostar 1800:- telefonummer till Lasse är
070-9998419 eller 0303-338395.
Tänkte också kolla om någon vet hur många KW det är i en orginal 350?
Lena
Postat: sön jun 25, 2006 10:01
av KrilleN
Sweden skrev:Hej
Lena
Vilken årsmodell och typ av 350 vill du veta? Är ju nästan olika för varje årsmodell. Sen fanns ju nästan alltid 2-3 olika 350 till varje årsmodell också.
Postat: sön jun 25, 2006 21:25
av Sweden
Det är en 1979 Corvette med en 4 ports förgasare.
Lena
Postat: mån jul 10, 2006 12:04
av ThomasL
Dessa tips angående bromsintyg, gäller de oavsett bilmärke eller enbart för Corvette? Behöver nämligen också ett bromsintyg och har en annan bil...
