Åtdragningsmoment SB-Chevy
Postat: sön jan 16, 2005 12:13
Är det någon som vet var på nätet jag finner en lista över åtdragningsmoment till motorn. Mv A/B
Club Corvette Swedens Webbforum
https://clubcorvette.se/forum/
Tack för svaret Peter ! Men den sidan har jag redan tittat på och blev inte riktigt klok. Har ett block som är gjort 80-85. Försök att berätta för mig hur mycket jag ska dra mina ramlager ! Hmm det står ju -84. 85-89 och då är det ju olika momentPeter skrev:http://www.rpm-racing.se/motorinfo.htm
Du serIngo skrev:I Haynez boken står bara ett värde på "main bearing cap bolts",nämligen 80 Ft-Lbs,eller 108NM. Så för att inte bli sinnesjuk skulle jag satsa på det. I Hansen katalogen står däremot 70Ft-Lbs före 84 och 85 Ft-Lbs för årsmodell85-89,1990 och framåt ska dras 77 Ft-Lbs.
I en gammal Löven katalog står det 75 Footpound,för alla cheva småblock.
HmmStefan skrev:Ta ett medelvärde då
Nu när jag bara provar veven har jag anv orginal bultar, sen ska ARP bultar anv när jag drar i hopp det för gott. Men visst skicka mig momendragningan för båda eller?Jake skrev:Det beror ju helt på vad man har för bultar... Det är ju inte momentet som är det intressanta utan Campingforce...
Så vad har du för bultar??
Tack tack för alla svarenJake skrev:Exakt som Stingray/Tommy säger.. Och du kan inte dra De vanliga bultarna med samma moment som ARPna.. Men vad spelar det för roll vilket moment du använder när du ska prova veven?? dra på känn eller skaffa ARP från början.. Jag har en uppsättning ARP bultar Largemain för 2bultat CSB att sälja om du är intresserad
