Elschema strålkastare
Postat: tor maj 18, 2017 20:53
av kalle.kula
Går det att få tag i ett elschema nånstans? Försökte googla men hade dålig framgång.
Kruxet är att jag skulle behöva både EU och US schema. Jag har en EU-anpassad C5 men som tidigare ägare har bytt strålkastare på. Han har bytt till fasta lysen med separerade hel och halvljus. EU-orginalet var kombinerade hel och halvljus.
Nu vill jag gå tillbaka till original men med separerade hel och halvljus, jag går alltså tillbaka till popup men med andra strålkastarinsatser. Dessvärre ej godkända men det var inte heller de som suttit senaste 8 åren.
Jag skulle även vilja göra mej av med dom positionsljus som sitter i fronten, misstänker att dessa är del av EU-anpassningen. Jag håller på att göra om hela optiken fram på min bil. Men skulle behöva referensmaterial så jag kan koppla rätt.
En till fråga, är det lag på att ha dimljus, fram och bak? Verkar lite luddigt av det jag har läst mej till.
Re: Elschema strålkastare
Postat: tor maj 18, 2017 22:47
av oelarse
Hei !
Hvilken årsmodell har du ?
mvh Øystein
Postat: fre maj 19, 2017 10:58
av kalle.kula
Tillverkad sen 98 men jag tror den ses som en 99:a.
Postat: lör maj 20, 2017 0:34
av oelarse
Hei !
Her er tegningene for styring av HeadLight Doors for 99 modellen .
Håper at den gamle Headlight Control modulen er på bilen din fremdeles og fungerer :D
mvh Øystein
1999 headlight control modul.gif (228.38 KiB) Visad 11117 gånger
Postat: lör maj 20, 2017 16:00
av Tersan
Du behöver inte ha dimljus varken fram eller bak, men fram är det rätt praktiskt för att slippa fälla upp halvljusen.
Postat: lör maj 20, 2017 19:28
av kalle.kula
Härligt tack för bilderna. Lite att bita i och förstå. Jag måste utgå från att kontrollmodulen fungerar. Det jag gick bet på nu var skruvar, trodde det var någon självgängande variant till clipsen som håller i locket och svarta plastkåpan runt om. Men det verkar vara nån tumgänga och några såna skruvar kunde jag inte få fram nu.
Jag har några positions/parkeringsljus extraditsatta som jag tänkte ta bort och ersätta med en variant av LED. Sedan gömma den bakom en Z06-grill och på så vis ha ett lyse som funkar dagtid utan att halvljusen behöver ploppa upp.
Postat: lör maj 20, 2017 21:41
av oelarse
Jeg erstattet de originale Fog lights med dette HID kit http://www.ebay.com/itm/1997-2004-c5-Co ... mq&vxp=mtr
Disse lyser vesentlig bedre enn de orginale tåkelysene
Dette plugges direkte inn i eksisterende plugg . Ble seende ut slik på passasjersiden
Postat: lör maj 20, 2017 22:55
av kalle.kula
Jag har redan köpt andra insatser till strålkastarna. Nån ACA-klon med projektionslampa på halvljuset. Ska sätta in HID vid ett senaste tillfälle, kanske nästa säsong eller senare denna säsong. Jag hoppas att det bir dugligt ljus med halogen nu under dom ljusaste sommarmånaderna iallafall.
