Broms problem
Postat: fre jun 19, 2015 21:46
av Robvette
hur kan det komma sig att framhjulen bromsas hårdare och hårdare ju mer jag gasar???
Tacksam för svar!
Re: Broms problem
Postat: lör jun 20, 2015 0:26
av Smuggler
Du måste på nått vis ha kopplat bromssystemet till gaspedalen...
Re: Broms problem
Postat: lör jun 20, 2015 6:32
av Robvette
bromscylindern är orginal tillsammans med bromsservon, inga konstigheter.
Re: Broms problem
Postat: lör jun 20, 2015 10:04
av Smuggler
Om du försöker beskriva det fenomen du upplever lite mer utförligt kanske det blir lättare att förstå problemet.
Vad händer? Bromsar bilen automatiskt när du gasar?
Ökar bromskraften om du gasar samtidigt som du bromsar?
Försök beskriva.
Re: Broms problem
Postat: sön jun 21, 2015 19:38
av Robvette
Jo så här ligger det till, om jag kör landsvägs körning med jämn gas så är det Inga problem med bromsarna, men om jag istället hade gasat och bromsat mer så skulle bromsarna nypa hårdare och hårdare ju längre jag hade kört. Någon ide om vad det kan va?
Re: Broms problem
Postat: ons jul 08, 2015 22:06
av roffe40
Hallå har samma problem efter att ha bytt till cartel bromsolja (Silicon baserad), kan det ha något med det att göra ???
Roffe
Re: Broms problem
Postat: tor jul 09, 2015 15:57
av Smuggler
Ja jag vet inte riktigt vad jag kan tillföra mer i det här ämnet.
Är det många som åker runt i motorvägsfart och bromsar samtidigt som man gasar???
Teoretiskt kanske man kan tänka sig att det blir kraftig värmeutveckling om man bromsar och samtidigt försöker upprätthålla farten. Detta skulle då kunna påverka bromsfriktionen eller trycket i hjulcylindern, mem till slut börjar ju vätskan koka och då försämras ju bromsverkan.
Vakuumet i bromsklockan borde ju minska när man ger gas vilket borde minska servots kraft på cylindern eller tänker jag fel?
Siliconvätska har väl egentligen inget att göra i ett gammalt bromssystem i en C3:a...
Kräver väl att gummit i systemet är anpassat för siliconvätska vad jag vet.
Re: Broms problem
Postat: fre jul 10, 2015 7:18
av Don Tomaso
Kör du med rena racingbelägg? de tar ju inte så bra förrän de är varma har jag för mig.
Re: Broms problem
Postat: fre jul 10, 2015 7:51
av StingrayRacing
Det är inte så att bromsarna tar mer efter flera bromsningar, oberoende motorns varv?
Om du har gamla bromsslangar kan de ha separerat inuti, vilket medför att när du bromsar trycks bromsvätskan igenom och ut till oken(pga högt tryck från bromsservot), men när de sen ska fjädra tillbaka, så kommer inte lika mycket bromsvätska tillbaka, då bromsbackarna inte alls har samma tryck/chans att trycka tillbaka bromsvätskan genom slangen och därigenom får du bromsar som:
1. ligger på under färd.
2. har ett förtryck vilket kan medföra att de bromsar hårdare nästa gång.( under förutsättning att de inte överhettats i punkt 1).
Testa genom att mäta tempen på skivorna.
Silikonbromsvätska skulle jag hålla mej ifrån.
//Lasse
Re: Broms problem
Postat: fre jul 10, 2015 18:32
av peter.holm
Don Tomaso skrev:Kör du med rena racingbelägg? de tar ju inte så bra förrän de är varma har jag för mig.
Tror också på detta, kompisen kör med Wilwood-bromsar med racingbelägg på sina bilar och bromsarna är helt kass innan de får lite värme.
Peter
Re: Broms problem
Postat: sön aug 02, 2015 9:14
av Robvette
Okej ursäkta otydligheterna. Ju högre varvtal jag har ju mer ligger bromsarna på. Problemet ligger i bromsservon misstänker jag eftersom när problemet har uppstått och jag stannar bilen, kliver ur och lossar på vakuum slangen så hörs det ett sugande ljud. Det borde ju innebära att bromsservon trycker på bromscylindern. Någon som vet hur man åtgärdar detta? tacksam för hjälp.
Re: Broms problem
Postat: sön aug 02, 2015 23:02
av Ricky
Alltså.. Du har væl inte kopplat vaacumslangen till bromsservot till "ported vaacum" på førgasaren væl?
Du har væl slangen till insuget under førgasaren..?
Eller har du elektrisk eller remdriven vaacumpump?
Re: Broms problem
Postat: lör aug 15, 2015 19:56
av Robvette
Jo precis, vakuum slangen går till förgasarplattan...
