BOSE stendöd!
Postat: tis mar 18, 2014 22:20
av Kawwa
Manöverpanel är svart, det låter inte ett dugg vär jag vrider på rattarna. Finns det en huvudsäkring någonstan där jag ska börja felsökandet? Är det manöverpanelen som lagt av eller är det själva stereon?
Re: BOSE stendöd!
Postat: ons apr 09, 2014 23:27
av JuzzyV8
Kolla min tråd angående Bose systemet.
Är förmodligen CDM Tuner ( Boxen ) som gett upp.
Allt styrs från den. Även högtalarna och kontrollenheten ( cd, radio )
Reparerade först CDM Boxen. Hade samma fenomen, att det endast lyste i Cd/Radio, men inget hände när jag tryckte på knapparna.
Var sedan tvungen att reparera förstärkarna till högtalarna, då endast 1 fungerade.
Finns 3 säkringar till Bose systemet har jag för mig. Sitter på passagerarsidan. Finns även 1 säkringsbox under handskfacket med 7 st säkringar. Den matar bla larm, c-lås. Tror de för radion sitter lätt åtkomligt på passagerarsidan..
Re: BOSE stendöd!
Postat: mån jun 30, 2014 22:06
av Kawwa
Nu går stereon, om än lite si så där! Hittade en säkringsplats som var tom, där proppade jag i en säkring och vips så fungerade både ACC och stereo......... Nu ska jag bara få stereon att fungera bra oxå..... Verkar vara lite glapp här och där då högtalarna fungerar både till och från.
Re: BOSE stendöd!
Postat: tis jul 01, 2014 8:36
av JuzzyV8
Lite framsteg, va bra
Förmodligen är det förstärkarna till högtalarna som knäpper och glappar.
Har du 1 högtalare som funkar som den ska, kan du flytta runt antingen högtalaren eller flytta över förstärkaren som fungerar till en annan högtalare för att se om det är felet.
Det är olika förstärkare för fram och bak, men du får ändå ljud, om du skiftar fram och bak.
Min funkar som den skall nu, efter reparationen i USA, som du säkert sett i min tråd.
Lycka till!!
