Amperemätare
Postat: tor mar 06, 2014 19:33
av roffe40
Hej alla glada.
Har varit runt på olika forum, googlat till höger och till vänster hur man får liv i en död amperemätare och hur den ska kopplas på våra corvetter.
Själv så har jag en -69 med utbytt generator till en nyare modell.
Har börjat att rota runt i kabelstammar för att följa kablar.
Men det jag vill veta är, går det att använda amperemätaren med ny generator eller inte.
Går det så hur ska den kopplas.
Någon som vet ????
Snart åkväder
Roffe
Re: Amperemätare
Postat: tor mar 13, 2014 17:12
av Peter
Amperemätaren mäter över en shunt.
Ena kabeln ska till +polen vid tutrelät och den andra ska ner till B+ vid startmotorn. Alltså, den mäter bara potentialskillnaden mellan dom två punkterna.
Re: Amperemätare
Postat: tor mar 13, 2014 21:56
av roffe40
Tack för hjälpen Peter.
Nu ska jag fortsätta att riva i det gamla elsystemet som har haft många hemelektriker under åren .
Roffe
Det funkade klockrent det visade sig att kabeln ifrån B plus saknades, så nu har man en fungerande ampere mätare.
Roffe
Re: Amperemätare
Postat: fre jun 20, 2014 13:01
av Terner
roffe40 skrev:Tack för hjälpen Peter.
Roffe
Roffe
Vilken färg är det på den kabeln som ska till B+ för att amperemetern ska fungera. Har också utbytt generator och där är ett kopplingsstycke med 2 tåtar från originalinstallationen. den ena går till D+ den andra hänger i luften nu....
/Terner
Re: Amperemätare
Postat: mån jan 16, 2017 22:03
av FreddanLS5
Fick ni ordning på problemet? Jag har samma strul. Det gnistrar som fan bakom voltmätaren,trodde ena tampen skulle vara jordad..
Vet ni vilken som är "B-terminalen" på en ministarter och vilken färg tampen från mätaren har ?
Re: Amperemätare
Postat: tis jan 17, 2017 20:05
av FreddanLS5
Måste vara den lila som skall på B+ ??
Re: Amperemätare
Postat: tor jan 19, 2017 21:27
av FreddanLS5
Vad jag förstått så går den svart/vita kabeln från ammetern till "horn relay" & sedan vidare till generatorn. Den helsvarta kabeln från ammetern kommer ut ur torpedväggen/förgreningen som röd. Stämmer detta?? Den rackarn var också inkopplad i "horn relay" men det kan ju inte stämma? Skall inte den jäkeln till startmotorn och borde det inte finnas "shunt" däremellan ?? Blir galen på bil-el !
Re: Amperemätare
Postat: ons feb 08, 2017 8:42
av FreddanLS5
För den som undrar så var mitt fel inte mätaren i sig utan laddningslampan inuti generatorn som var trasig
