Bytt linser i helgen, lite tips....
Postat: mån sep 16, 2013 15:35
Har precis bytt ut linserna till strålkastarna. Ett riktigt lyft för bilen som genast ser mycket fräschare ut.
Före:
Efter:
Några tips om man går i samma tankar.
*Detta kanske inte är ett jobb för dig som inte har några mekarkunskaper.
*Ugnen måste vara minst en 70´s ugn. Tror standard är 60. (får precis plats med en lykta i en 70`s ugn)
*Fega inte med värmen...Körde första lyktan på 120 grader, men det är lite för lite. Instruktionerna säger 170 grader, men 150 går bra om man vill ha lite marginal.
*Jobba snabbt när du tar ut den, men stressa inte. Flera värmecykler krävs.
*Var väldigt väldigt noga när du ska sätta ihop dem igen. Torka av allt, eftertorka och blås rent. Lys sedan med en stark LED lampa från "lamphålet" så inga fingeravtryck eller dylikt finns kvar.
*Kontrollera allt innan du skruvar fast lyktan, att alla lampor fungarar osv.
*Har du plats och utrymme så är det mycket enklare att ta bort hjulen på båda sidorna. Då har man gott om plats. Själv hade jag bara utrymme och möjlighet att ta bort ena hjulet.
*kan även rekommendera att byta ut P-lampan till en LED lampa med 4000K nånting (matchar Xenonlyset och bildar i princip ingen värme)
Om nån funderar över nåt så är det bara att fråga.
Glömde att eftertorka halvljuslinsen på ena lyktan.....upptäckte detta vid "sista kollen". Räddade upp det hela med ett specialböjt bromsrör genom P-lampshålet och en putsduk
Lite random bilder på processen.
Före:
Efter:
