Föga intressant
Postat: fre jul 20, 2012 21:30
av vette427
Har köpt båt......Intresserar nog ingen på detta forum egentligen. men det sitter i alla fall TVÅ V8:or i den a 520 hk.
Fränt är det i alla fall.
Vrooooom
Kenneth
Re: Föga intressant
Postat: fre jul 20, 2012 22:20
av Smuggler
Jodå, absolut intressant, iallafall för mig som äger båt med 1 V8:a i...
Vad är det för flytetyg?
Är du medlem på forumet Boatlife.se? Rätt ställe att hänga på för folk med förkärlek för snabba och långsamma båtar med en eller flera motorer!!
Re: Föga intressant
Postat: lör jul 21, 2012 7:53
av Ricky
Båtar har absolut legat varmt om hjärtat de senaste 12-14 åren och det är några stycken som passerat under den tiden innan den nuvarande hamnade på tomten.
Dock har jag inga V8:or i båt längre utan kör diesel i stället.
Vad har du skaffat?
520hk? Det låter som du har 2st Chev 350 maskiner då, VP eller Merc 260hk..?
Eller har du 520hk styck?
Re: Föga intressant
Postat: lör jul 21, 2012 9:37
av Kjell.Magnusson
Fränt med dubbla V8:or
520 pållar styck
Men som sagt ovan: Vad är det för motorer? Och båt?
Re: Föga intressant
Postat: lör jul 21, 2012 22:25
av vette427
Sea Ray Amberjack 270. Amerikanskt ska de va
Två 8:or på 260 kameler styck. Mercruiser. Drar sopp som fyra vettar, men va fan, det finns ju soppa på varenda mack
Kul att det fanns fler båtintresserade bland Vettefansen.
//Kenneth
Re: Föga intressant
Postat: lör jul 21, 2012 22:37
av Kjell.Magnusson
Oj, det är ju ett häftigt flytetyg
Re: Föga intressant
Postat: sön jul 22, 2012 5:08
av Ricky
Grattis till båtköpet.
Re: Föga intressant
Postat: tor jul 26, 2012 20:21
av PercyBerg
Hej och grattis till båten.
Jag är också lite båtskadad.
Det var så jag kom i kontakt med Smuggler första gången. Galen pedant även på båtfronten.
Jag åker inte heller V8 på sjön utan gammal Volvodiesel i min Smuggler 24:a. Verkar ligga i släkten.
Har även ett tävlingsbåtsprojekt ihop med äldsta sonen och då är det V-6, snurra som gäller.
