Lyktproblem C4-93
Postat: fre jul 16, 2010 12:34
av Peter Anjou
Var ute och åkte en kväll nu i veckan, och skulle sätta på halvljuset
vred på knappen inget hände !
!! Varken hö eller vä
lyse åkte upp, sist jag provade så funkade dom ! Kollade sen säkringarna
som sitter vid batteriet dom var hela, lysena lyser som dom ska under huven
men åker inte upp. Finns det nåt relä eller liknande nån annan stans ?
Dom går ju att vrida upp manuellt, fast det känns ju lite onödigt.
Hälsningar / Peter A
Re: Lyktproblem C4-93
Postat: fre jul 16, 2010 17:08
av Peter sp2000
Styrenheten för lamporna sitter framför vänster hjulhus (en svart dosa).
Har hört att den har en tendens att gå sönder.
På min -92 så är det
+12v på dom två röda kablarna hela tiden
jord Minus på den svarta
Gul och Vit är styrkablar från ljusknappen ( skall vara +12v när omkopplaren sätts i parkering eller huvud belysning)
Varje motor har två st kablar Vänster sida GRY/BLK och DK GRN/BLK (Antar att det är Grå/Svart och Mörkgrön/Svart
Höger sida GRY och DK GRN ( GRÅ och Mörk Grön)
Hoppas detta ger dig lite hjälp på vägen.
MVH Peter GBG
Postat: fre jul 16, 2010 22:56
av Peter Anjou
Hejsan Peter sp2000 !
Jag har kollat på min, som det är nu så är det såhär:
Inget lyse på / ström på dom båda röda och den vita, inte den gula.
Lyse på / ström på dom båda röda och den gula, inte den vita.
Ska det vara så då är väl själva styrenheten paj ?! Eller ??
Postat: lör jul 17, 2010 17:18
av Peter sp2000
Hej Peter
Det verkar som om din styrenhet är kass.
Mät för säkethets skull på utgångarna för att 100% säker så att det inte är kabelbrott
fram till motorerna.
MVH Peter GBG
Postat: tis jul 20, 2010 20:42
av Peter Anjou
Jag tog bort styrenheten i dag och tog bort locket på baksidan, det var alldeles
blött där inne ! På två ställen så var det sönderbränt / kortis ! Ett bra tips är
alltså, har ni lyktor som åker upp som dom ska, kolla då att locket på baksidan
verkligen är tätt !! Så slipper man få in vatten och måste köpa en ny styrenhet !
Postat: tis jul 20, 2010 21:23
av Peter Anjou
Det kanske finns nån där ute som har en fungerande beg styrenhet till salu ?!
Skicka då gärna ett mail till mig :
peter.anjou@clubcorvette.se
Det ska vara 5 stift på ingående ström och 4 stift på utgående till motorerna !
Postat: sön jul 25, 2010 15:11
av tjerk
Postat: mån jul 26, 2010 16:24
av Peter Anjou
Fixat !
! Köpte en beg på Blocket, så nu åker dom upp och ner som dom ska !
