ljusadapter englandsimport
Postat: ons mar 03, 2010 0:16
av Johand82
Skall åka in och regbesiktiga bilen nu när snön försvinner. Måste fixa lamporna då det är englandsimport. Hörde om nån adapter man skall ta bort. Nån som vet hur man gör detta?
Plocka bort hjulet och gå in genom innerskärmen? hur ser den ut?
Även om nån har nån bra ide hur man får bort nummerplåtanra som typ är limmade? den ibak känns ju som hela bakdelen på bilen skall åka med när man drar lite i den. Hur har ni andra som importerat gjort?
Re: ljusadapter englandsimport
Postat: ons mar 03, 2010 19:35
av Lars Jakobsson
Ta en bild på regskylten/hållaren så man ser vad det är för nått.
Det satt inga alls på våran när vi fick den och den nya skruvade vi i orginal hålen.
Fram har vi alltid kört med klisterlapp, bara dit med den riktiga på besiktningen med katt-strypare.
När det gäller lamporna så tag kontakt med nån import nisse och hyr/låna lampor av honom om du inte ska byta helt..
Då får du troligen en liten instruktion med hur du ska göra..
Postat: tor mar 04, 2010 21:51
av Johand82
Tänkte först bara kolla hur man hittar adaptern om det sitter någon sådan i? isåfall skall det bara vara att plocka bort denna så blir det högerassymetriska lampor
Skall försöka få bort skylten med lite lösningsmedel eller nåt och hoppas det inte skadar lacken, antar de limmat den för de inte vill ha skruvhål..
Postat: fre mar 05, 2010 15:22
av Frederick Scholander
Ta kontakt med någon firma som klistrar folie / dekaler på bilar, de har alla tänkbara medel och tips för hur du får bort klistermärket utan att skada lacken. Hittar du ingen så kontakta Brand Factory i Stockholm, de har återförsäljare över hela landet!
