Byte gummilist
Postat: tis jan 12, 2010 11:05
av Hasse C4
Har beställt en ny gummilist runt targataket. Vet ni var man kan få den bytt på ett
ett fackmannamässigt sätt i Göteborg.
Hasse
Re: Byte gummilist
Postat: ons feb 03, 2010 23:46
av Niceri
Jag har bytt flera gummilister på min -93 och det är inte så svårt att göra själv. Vilken du menar när du skriver gummilist runt targataket förstår jag inte riktigt men både den runt vindrutan, över takbågen och på sidorna av plasttaket byter du under några timmar beroende på hur mycket rengöring du åker på att göra. Använd en limborttagning så funkar det bra med rengöringen.
Lycka till!
Re: Byte gummilist
Postat: tor feb 11, 2010 12:18
av Hasse C4
Niceri skrev:Hej,
Lycka till!
Jag fick ett pris av Hedins på 1500 kr för byte av targalisten vid fönstret, och får dra in på något annat och låta dem fixa det. Blir jag inte nöjd kan jag ju alltid vara gnällgubbe och be dem göra om det, med ny list, för det går kanske inte riva om listen när man väl har limmat den..Den kostar ju trots allt 2.700 kr....(svinpris)
Re: Byte gummilist
Postat: fre feb 12, 2010 13:00
av Niceri
1500 för bytet är kanske rimligt men var har du köpt gummilisten? Köpte en hel sats från Ecklers och det var nog inte mycket dyrare, för alla alltså.
