kränghämmare bak!!!
Postat: sön jun 14, 2009 22:46
av Stingray-75
Hej är det någon som kan ta en bild på montage så man ser hur den ska sitta?? Mvh Timmy med huvudbry
Re: kränghämmare bak!!!
Postat: ons jun 24, 2009 12:00
av Stingray-75
har en 75 med ett st kränghämmre som ligger bredvid vore mkt tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta//Timmy
Syns vi på power meet??
Postat: ons jun 24, 2009 14:56
av sintra
hej stingray -75!
har ingen bild själv,men kolla på corvetteforum.com o klicka på c3
klicka på search o skriv #swaybar pics# eller liknande. finns det mesta på detta super forum..kjell
Postat: ons jun 24, 2009 17:50
av Stingray-75
hmmm kollade efter bilder men fann inga bra så jag ska söka vidare=(
Postat: ons jun 24, 2009 18:45
av Peter
Vad ere exakt du vill ha bilderna på,ere vid bärarmarna eller ere infästningarna till ramen?
Postat: ons jun 24, 2009 20:19
av Stingray-75
vore bra med bägge //Timmy
Postat: ons jun 24, 2009 21:01
av Mr SIXPACK
Hej Stingray-75.
Kan denna hjälpa dig?
http://www.docrebuild.com/dr-r-web/SUSP63E.pdf
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Postat: ons jun 24, 2009 22:26
av sintra
C:\Downloads\2331160-rear-sway-bar-mount-for-an-82-a.html
vet inte riktigt hur man bifogar filer ,men jag gör ett försök..kjell
Postat: ons jun 24, 2009 23:50
av Stingray-75
jag har ett suspension kitt och har som sagt monterat allt med lyckat resultat men får inte ditt bakre swaybaren så det skulle vara nice och se hur någon på forumet har gjort,annars kan jag berätta att första repan med pärlan resulterade i 105m svart (ja jag gick ut o fån mätte men det är så satans ballt med en corvette som målar vägen svart=)//Timmy
Postat: tor jun 25, 2009 7:43
av Don Tomaso
Har precis satt dit en bak på min, men jag saknade monteringsdetaljerna. det är skillnad på infästningen beroende om man har en original kränghämmare eller en eftermarknads. Fästet mot ramen är samma på båda, jag hade färdiga hål med svetsad mutter i min ram, men alla har tydligen inte det utan då får du borra hål och använda den gängade "bygeln". Det främre fästet (de två plattjärnsbitarna, den med gängor självklart på undersidan) monteras över och under översidan av "trailing arm". Du får borra 2 hål i varje. Hittade en monteringsinstruktion i pdf, har du någon e-postadress så skickar jag den, skall försöka ta ett par bilder ikväll också. 8) La upp det på photobucket så här kommer länkarna:
Postat: tor jun 25, 2009 11:00
av Stingray-75
tackar don detta hjälper mig=)
E-post badvette75@hotmail.com
