Vad gäller för att få igång navin?
cremer
Re:
Inlägg av cremer »
Hej, har samma problem med min z06, dock är det bara ena framblinkersen som lyser konstant.
Vad beror detta på?
Hur kommer man åt dessa kablar?
/ cremer
Göte
Re: Vad gäller för att få igång navin?
Inlägg av Göte »
Hej jag har en eu 05a med orginal navi skiva jag bara kopierade den sen testa vi den i polarens 06 usa import det funkade perfekt jag fixar skivor biligt annars kan du kopiera själv du behöver en brännare som skriver i dual layer o skivor dual layer jag kör med nero brännar program bara att göra en ren kopia o så förstås så måste du ju ha en skiva o kopiera från. Angående blinkers usa bilar så är ecm ( data boxen ) instäld på usa mod då har du andra funktioner på bilen åk till nån som har tillgång till tek2an dator kollaren så går dom in o ställer om ecm till europa mod så blir alla funktioner som en eu bil utom frekvensen på fjärr o däcktrycks sensorerna som ar en annan frekvens i usa du programerar om radion till eu frekvense på samma vis tror jag
Göte
