Jag köpte stansar på Biltema (halvdålig kvalitet) och stansade in nr själv vid regbes.
Syndes ganska dåligt trots att jag använde en liten slägga vid stansningen (ramen svarar som sagt dåligt) men besiktningsmannen kollade bara att det gick att läsa nr.
Det är väl bara att prova och se vad besiktningskillen säger, går det så går det, och om det inte funkar så får du väl ta tag i problemet då.
Om någon behöver mina stansar så är det bara att komma och hämta dem......
Chassinummer
Många olika bud och tolkningar av besiktningsmannen alltså. Är inte SPB för härliga...
Äh, jag gör en fuling. Jag har ju lånat en stanssats idag så....vad är det västa som kan hända. Ombesiktning ? Ok då... Verkar dock som jag får gå upp ett nummer i slägga för att kunna damma på bra.
"Intyg ? Nääääeeehvadå.... Jag lovar inspektörn, numret satt där innan...nån måste redan ha märkt den i USA...vilken tur jag hade nu!..."
Mr. Beam
Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
